Frischhaltefolie als Antenne
  • Hallo Leute !
    Als ich vor einigen Jahren eine Verbindung hatte mit G 0 RTN erklärte dieser mir folgendes.
    Er wohne in der Nähe von London und habe keine Möglichkeit diverse KW-Antennen zu spannen.
    Das brachte ihn dann auf folgende Idee. Man nehme Alufolie und erstelle damit zwei Schenkel die jeweils eine Länge von 5 Meter haben.
    Somit ergibt sich ein Lambda/2 - Dipol für das 20 - Meter - Band.
    Diese beiden Schenkel werden mit Tapetenkleister an die Wand geklebt. Der Abstand zwischen den Schenkeln beträgt etwa 5 mm.
    Die inneren Ecken (unten) werden nicht mit geklebt, da sie als Einspeisepunkte dienen.
    In einem Abstand von ca. 20 mm unter dem Einspeisepunkt hatte "Gerry" einen Ringkernbalun 1:1 mit Silikon an die Wand geklebt. Der Ringkern sollte geklebt sein, um ein abreißen der Ecken durch sein Eigengewicht zu vermeiden.
    Ausgangsseitig befanden sich am Balun kleine "Krokodilklemmen" die mit den beiden Ecken verbunden waren, wodurch die Einspeisung gewährleistet wurde. Eingangsseitig wurde mit einem normalen RG 58 eingespeist.
    Obwohl die Sache schon einige Jahre her ist, werde ich auch heute noch hin und wieder von diversen Stationen angesprochen die wissen wollten, wie die Sache realisiert wurde. Daher dachte ich mir, dass ich diese Sache mal hier in`s Forum stelle für potentielle Interessenten.
    Abschlussbemerkung, auf beiden Seiten konnten die Werte 5/9 auf 20 Meter vergeben werden.
    VY 73, Gruß Udo
