Hilfe bei Locationinfo
  • Moin,
    habe ein problem mit der svxlink.conf in der Abteilung Locationinfo
    folgendes Problem:
    beim eintragen meiner position und neustart von svxlink erhalte ich ständig eine fehlermeldung
    er sagt mir das ich meine daten unter Latitude falsch eingebe, was aber nicht der fall ist.
    meine daten sind
    Latitude: 54.54.89N
    Longitude:008.19.11E
    svxlink will sie aber absolut nicht annehmen
    hat jemand eine info?
    73 Reinhard, DH4LAR
  • Habe das gerade mal eben bei mir auf DB0EIN getestet, ich bekomme aber keine Verbindung zum APRS Server weil ich Port 5199 brauche und den bekomme ich hinter dem HSDPA Router nicht :-(.
  • Moin zusammen,
    Reinhard ist bereits auf aprs.fi zu sehen und das Thema damit eigentlich erledigt. Sein ehemaliges Problemchen ist aber weit verbreitet, darum ein paar Sätze zum Koordinaten-Format:
    Wenn man seine Positionsangabe für die LocationInfo auf aprs.fi ermitteln will, muss man auf das eingestellte Format achten. Meistens ist „Grad°MM.MM (APRS)“ voreingestellt ist, SvxLink fordert aber "degrees.arcminutes.arcseconds". Gibt man also statt Sekunden die hundertstel Minuten ein, liegt man mindestens auf der Karte daneben. Den entscheidenden Abschnitt hatte Reinhard oben bereits gepostet:
    Latitude: 54.54.89N
    Sekunden werden von 0 bis 59 gezählt, damit fällt 89 durch die Prüfung und die Konfiguration wird nicht weiter eingelesen. Man muss also entweder das Format auf aprs.fi umstellen und seine Koordinaten neu ermitteln, oder die schon bestimmte Position von Hand umrechnen und in LocationInfo ändern.
    73, Matthias
