Einfaches Wattmeter (Selbstbau) zur HF- Leistungsmessung von DL2DAP und DJ1FC - Bastelstube - Online
  • Einfaches Wattmeter (Selbstbau) zur HF-Leistungsmessung
    Informationen zusammengestellt von Heinz Plate, DL2DAP / eMail: plate.dl2dap@t-online.de
    Mit einfachen Mitteln kann man auch in der HF­ Messtechnik gute Ergebnisse erzielen.
    Gerade im Bereich geringer HF-Leistungen sind die hier ja häufiger als in anderen Bereichen anzutreffenden Selbstbauer an möglichst genauen Messungen sehr interessiert.
    Das beschriebene einfache und leicht nach zubauende Gerät bestückt mit einem mit 25 Watt belastbaren Abschlusswiderstand geht damit einigen Problemen aus dem Weg.
    Eine heute übliche Art, HF-Leistung zu messen, besteht in der Gleichrichtung und Messung der an einem Lastwiderstand abfallenden Spannung (oder einem Teil davon).
    Der Lastwiderstand kann aus einem rein ohmschen Widerstand bestehen oder aus einer reellen Last (Antenne).
    Es gibt verschieden Messaufbauten und Verfahren um Leistungen zu bestimmen.
    Sie sind abhängig von den Genauigkeitsanforderungen, dem Leistungsbereich, dem Frequenz-bereich und anderen Faktoren.
    Die wichtigsten Eigenschaften sind:
    Das Messinstrument mit linearer Skala
    Einsetzbar im Frequenzbereich KW bis VHF / UHF
    Messbereiche (Vollausschlag): 20 mW / 200 mW / 2 W / 25 W
    Erreichbare Genauigkeit: Kontrolle bei Vergleichsmessung
    Methoden der HF-Leistungsmessung
    Eine übliche Art HF-Leistung zu messen besteht darin, die am Verbraucherwiderstand stehende HF-Spannung beziehungsweise einen bestimmten Teil davon gleichzurichten
    (Diode) und die gewonnene Gleichspannung anzuzeigen.
    ■ Theorie
    Der Aufbau lässt sich im Selbstbau gut realisieren, doch die Schwierigkeiten wachsen mit zunehmender Frequenz.
    Für Absolutwert-Anzeigen ist es erforderlich, die Geräte durch Vergleich mit professionellen Leistungsmessern zu Kalibrieren.
    ■ Konzept
    Belastbarer Abschlusswiderstand von 50 Ω.
    Die HF-Spannung wird mit einer einfachen Schaltung in eine Gleichspannung umgewandelt und mit einem empfindlichen Messinstrument gemessen (und des Einflusses der Dioden-schwellspannung) eine spezielle Skale erhalten muss. Der Bauteileaufwand ist also minimal.
    Am 50-Ω-Lastwiderstand, Diode HP2800 (Ersatz 1N5711) und Serienwiderstand von 150-Ω-Widerstand, liegt die Spannung der HF-Quelle.
    Wegen der Einfachheit der Messanordnung und verschiedener weiterer Faktoren, wie z.B. der Dioden-Schwellspannung, weicht die tatsächliche Anzeige vom errechneten Idealwert etwas ab.
    ■ Praktischer Aufbau
    Die Leiterplatte mit den wenigen Bauteilen wird einfach auf die Anschlüsse an der Innenseite des Kühlkörpers geschraubt.
    Damit beschränkt sich die Verdrahtung auf die Verbindung zwischen Koaxialbuchse und Mess-Leiterplatte sowie dem Anschluss der Messbereichsumschaltung für die Leistungsstellungen
    von 20 mW bis 25 W. Mit Hilfe von Wendel- / Trimm- Potentiometern lässt sich der jeweilige Messbereich auf der Skala einstellen.
    ■ Kalibrierung/Vergleichsmessung
    Die Genauigkeit wird durch eine Vergleichsmessung mit einem kalibrierten, professionellen Leistungsmesser festgestellt und die Abweichungen dokumentiert.
    PDF-Datei als Anlage beigefügt.
    DJ1FC – Bastelstube - Online
    Moin Heinz, hier der Link zu Nachbau und Bastelprojekten auf meiner Homepage.
    Alle Rechte der hier vorgestellten Schaltungen und Texte verbleiben beim Autor sowie sie dessen geistiges Eigentum sind.
    Rechte an Schaltungen und Abbildungen Dritter verbleiben bei diesen.
    Eine Weitergabe von OM zu OM bzw. YL oder umgekehrt ist ausdrücklich erwünscht, solange es keinem kommerziellen Zweck dient.
    Eine gewerbliche Nutzung bedarf meiner Ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung.
    Bitte keine Anfragen bezüglich Platinen an mich stellen.
    Dem Platinenservice für meine Projekte hat Dirk, DH4YM übernommen.
      http://dj1fc.darc.de/Neue%20Projekte/Bastelstube.html
    Anregungen und Fragen bitten per Mail an: DJ1FC@DARC.DE oder das Kontaktformular auf der Hauptseite.
    Vy 73, Dieter DJ1FC
