HamServerPi (Repeaterbox) Schaltbild wird benötigt
  • Hallo
    Der Sender bleibt ständig eingeschaltet. Die anderen Funktionen sind in Ordnung. Ich vermute der kleine Schalttransistor ist kaputt. Hat jemand ein Schaltplan von der Repeaterbox für mich?
    73, René
  • Moin Matthias
    Danke für die schnelle Antwort.
    Verwendest Du noch das HAMServerPi-Image von 2015/16, oder hast Du ein neues Image für die RepeaterBox gemacht?
    Ja, die 1.5 Leider macht das Update Probleme. Plötzlich lief der Sender durch. Glücklicherweise hatte ich 2 von den Platinen bestellt so daß ich diese gegenseitig tauschen kann. Jetzt werde ich erstmal den defekten Mosfet auswechseln. Wie ich auf der Karte sehe sind wir gerade mal 40km auseinander, hi
    73, René DL4BBD
  • Moin René,
    man muss auch mal vergessen können. Hatten wir tatsächlich schon Rufnummern ausgetauscht (grübel…)? Mein letzter Stand ist unser QSO im Relaisverbund vor ca. 2 Wochen:
    • Du bestellst irgendwann einen neuen MOSFET für die PTT-Leitung Deiner RepeaterBox und baust ihn ein.
      Alternativ: PTT-Anschluss im Verbindungskabel umlöten auf eine funktionierende Steuerleitung (RepeaterBox Pin12, Pin13?) und entsprechende GPIO-Änderung in der Konfiguration.
    • Ich erstelle für mein neues Image eine zusätzliche Repeaterkonfiguration, die dann sicherlich auch mit der RepeaterBox spielen wird (wenn Du auf die anderen Programme auf dem Image HamServerPi 1.5 verzichten kannst).
      Status: Fast fertig, noch ein paar Tests und dann auf eine Größe < 1 GB bringen.
    • Das fertige Image kann ich Dir irgendwie zur Verfügung stellen (Kartenversand per Post wäre unsportlich).
    • Da ich nicht 30 Seiten Doku schreiben möchte, ist für die finale Konfiguration wohl Support erforderlich. Das können wir dann per Telefon machen. Gleichzeitig wärst Du mein Versuchskaninchen, denn die RepeaterBox kenne ich nur nach „Aktenlage“.
    Die RepeaterBox und HamServerPi sind hier vor einigen Jahren intensiv diskutiert worden. Mich würde interessieren, wie andere OMs die fälligen Updates gemacht haben.
    Gruß, Matthias
    EL 181970#
  • Also, ich stelle mich gerne als "Versuchskaninchen" zur Verfügung. Es hat sich allerdings einiges getan. Genaueres kann ich dir in einem Gespräch per
    Telefon mitteilen. Da ich 2 Boards habe betreibe ich mittlerweile eins davon mit einem Behringer UCA222. Das funktioniert soweit ich muss allerdings noch eine PTT Stufe mit einem Schalttransistor aufbauen der den Repeater gegen Masse zieht. Ich möchte allerdings die Openrepeater-Software gegen die
    Offizielle tauschen d.h. neu Aufsetzen.
    73, René Ich hab Deine Nr. wirklich nicht :(
  • Hallo René,
    das neue Image ist fertig für einen Test und Dank pishrink und 7zip mit 677 MB nicht zu groß. Kontaktdaten und Link für den Download habe ich Dir über die Konversationsfunktion geschickt.
    Gruß, Matthias
