Forscher empfangen Signal von Sternsystem
  • Dienstag, 30. August 2016
    Hinweis auf Alien-Zivilisation?Forscher empfangen Signal von Sternsystem
    Von Kai Stoppel
    Wissenschaftler entdecken ein ungewöhnliches Radiosignal von
    einem fernen Stern. Aufgrund seiner Beschaffenheit könnte es von einer
    intelligenten außerirdischen Zivilisation stammen - die möglicherweise
    genau in Richtung Erde funkt.
    Das vorneweg: Es sind (noch) keine Aliens entdeckt worden. Aber
    ein Signal, das ein internationales Team von Wissenschaftlern aus einem
    fernen Sternsystem empfangen haben will, sorgt derzeit für Furore unter
    Astronomen. Denn es handelt sich um ein äußerst ungewöhnliches Signal.
    Und es besteht die Möglichkeit, dass es von einer außerirdischen
    Zivilisation möglicherweise genau in unsere Richtung gesandt wurde, wie
    US-Astronom Seth Shostak in einer Mitteilung schreibt. Shostak ist Chef-Forscher beim Seti-Insitut, welches sich der Suche nach intelligentem außerirdischen Leben widmet.
    Bereits
    im Mai 2015 wurde das Signal von dem Ratan-600-Radioteleskop in der
    russischen Kaukasusregion entdeckt. Allerdings hielten die Entdecker
    ihre Informationen bis vor Kurzem zurück. Ein Vorgang, der bereits
    ungewöhnlich ist - schließlich handelt es sich bei dem Forscherteam
    ebenfalls um Seti-Astronomen.
    Das Sternsystem, aus dessen Richtung
    das Signal kommen soll, trägt den Namen HD 164595 und liegt im
    Sternbild Herkules. Es ist rund 94 Lichtjahre von der Erde entfernt und
    weist in einer Hinsicht eine große Ähnlichkeit zu unserem Sonnensystem
    auf: Sein Stern ist fast genauso groß wie die Sonne. Allerdings ist er
    mit 6,3 Milliarden Jahren deutlich älter. Bisher ist bekannt, dass das
    System über mindestens einen Planeten verfügt, der etwa die Größe von
    Neptun hat und in einem sehr engen Radius um den Stern kreist - was
    Leben dort unwahrscheinlich macht. Allerdings ist nicht ausgeschlossen,
    dass es noch weitere Planeten in dem System gibt.
    Eine uns technisch weit überlegene Zivilisation denkbarUnd
    auch wenn die Chance auf Entdeckung einer außerirdischen Zivilisation
    nicht "furchtbar vielversprechend" ist, wie Shostak es formuliert: Die
    Beschaffenheit des Signals hält die Seti-Forscher nicht davon ab,
    bereits zu spekulieren, welchen technischen Entwicklungsstand eine
    mögliche außerirdische Zivilisation haben müsste, um ein derartiges
    Signal auszusenden.
    Shostak nennt zwei Möglichkeiten: Sollten die
    Aliens sich entschieden haben, das Signal in alle Richtungen
    auszusenden, würde dieser gigantische Sender hundertmal so viel Energie
    benötigen, wie in Form von Sonnenlicht auf die Erde fällt. Es würde sich
    also um eine Zivilisation handeln, die uns technisch weit voraus wäre.
    Nach der Kardaschow-Skala, welche die Entwicklungsstufen
    extraterrestrischer Zivilisationen kategorisiert, wäre es eine
    Zivilisation des Typs II. Eine, die in der Lage ist, die gesamte Energie
    ihres Zentralgestirns anzuzapfen und zu nutzen. Denkbar wäre das etwa
    mit einer sogenannten Dyson-Sphäre, die den gesamten Stern umschließt.
    Laut
    Shostak gibt es aber auch die denkbare Möglichkeit, dass eine
    Alien-Zivilisation bei HD 164595 das Signal gezielt nur in unsere
    Richtung sendet. Dafür wäre weit weniger Energie vonnöten. Allerdings
    immer noch so viel, wie die gesamte Menschheit derzeit verbraucht. In
    diesem Fall könnte es sich um eine Kardaschow-Zivilisation des Typs I
    handeln, die immerhin die gesamte auf ihrem Planeten verfügbare Leistung
    ausnutzen kann. Die Menschheit ist übrigens auf gutem Weg, eine
    Typ-I-Zivilisation zu werden, ist aber derzeit noch eine des Typs 0.
    Wir wurden vielleicht noch gar nicht entdecktWenn
    es um HD 164595 tatsächlich eine hochentwickelte Zivilisation gibt -
    hat sie uns demnach bereits entdeckt? Shostak hat da Zweifel.
    Schließlich liege das System so weit entfernt, dass noch keine Fernseh-
    oder Radarsignale von der Erde dort angekommen sein dürften. Denn diese
    benötigen 94 Jahre von uns dorthin. Das erste Fernsehsignal wurde aber
    erst vor etwa 89 Jahren gesendet.
    Laut Shostak sind jedoch noch
    einige Fragen um das entdeckte Signal offen. Etwa müsse noch geklärt
    werden - auch wenn vieles dafür spricht - ob das Signal tatsächlich aus
    dem besagten Sternsystem stammt. Auch könne die wirkliche Stärke des
    Signals noch nicht abschließend bestimmt werden. Und zu guter Letzt: Bis
    jetzt ist das Signal noch von keinem anderen Radioteleskop bestätigt
    worden.
    Doch die Seti-Astronomen haben bereits das "Allen
    Telescope Array" - ein nördlich von San Francisco gelegenes
    Radiointerferometer - in Stellung gebracht, um das in Russland entdeckte
    Signal zu bestätigen. Seit zwei Tagen bereits suchen die Forscher, ohne
    bisher fündig geworden zu sein. Allerdings müsse eine große Bandbreite
    abgesucht werden, schreibt Shostak, was noch etwas dauern dürfte. In den
    kommenden ein bis zwei Tagen soll es Gewissheit geben. Falls ja, würde
    die Forschungsarbeit erst richtig beginnen.
    Quelle: n-tv.de
  • Liebe Funkfreunde,
    hier muss der Deutsche Amateur Radio Club natürlich sofort das Gebot der Stunde wahrnehmen und das eingeschlafene Referat zur Neugewinnung für Mitglieder im DARC e.V. wieder zum Leben erwecken. Es ist ganz besondere Eile angesagt jetzt schnell Aufnahmeanträge für neue Mitglieder in die Galaxie, zum Sterns HD 164595 per Funk-Fax zu versenden.
    Der Vorstand des DARC, kann und muss jetzt schon eine neue Strategie und Zielplanung für die Zukunft des DARC für die nächsten 200 Jahre veröffentlichen. Es ist damit zu rechnen, dass es einen Mitglieder-Zuwachs von mehreren Millionen neuen Funkamateuren geben wird.
    Das Hauptproblem des DARC ist natürlich die Frage, wie überbrückt man diese 2 x 94 Jahre bis dann der Mitgliederzuwachs konkrete Formen annimmt.
    Die Inanspruchnahme des DARC Referates Ausbildung, Jugend und Weiterbildung ist zur Unterstützung der Aktivitäten nicht erforderlich, da jeder ja weiß, dass die außerirdischen Lebewesen bereits funken können.
    Es muss auch bei der Anerkennung der CEPT – Amateurfunkgenehmigung, die Frage geklärt werden ob CEPT T/R 61-01, oder CEPT T/R 61-02 übernommen wird.
    Besprechungen vom Rundentisch und vom Vorstand müssen auch schnellstens mit der BNetzA in absehbarer Zeit durchgeführt werden, weil die Fragen der Sendegenehmigungen rechtlich abgesegnet werden müssen.
    Dürfen Funkamateure in Deutschland mit Außerirdischen überhaupt in Funkkontakt treten und wenn auf Basis der CEPT, oder wird der Funkverkehr zu Außerirdischen als Schwarzfunkerei eingegliedert und von der Obrigkeit hier in Deutschland gesetzlich bestraft.
    Das ist natürlich in der Zukunft für die nächsten 200 Jahre, sehr viel Arbeit für den DARC. Um aber die bisherigen Referate nicht überproportional zu belasten, sollte schnellsten ein neues Referat und zwar das “KMA-Referat des DARC“ gegründet werden (KOMMUNIKATION MIT AUSSERIRDISCHEN).
    Man muss sich bei den Mitgliedern auch mit dem Gedanken vertraut machen, die Rundfunksendungen von Radio DARC, nun auch im UHF/VHF Bereich aufzunehmen und in die Richtung von Stern HD 164595 mit Richtstrahlantennen auszusenden.
    Damit wir für die Ankunft der Außerirdischen gut vorbereitet sind, sollte der DARC – Verlag ein größeres Sortiment an Willkommensgegenständen anbieten, die dann von allen Funkamateuren bestellt werden können.
    vy 73 Georg – DD6NT
  • Kannst Du nicht einfach mal die Taste oder das Mikrofon nehmen, statt zu Allem und Jedem deinen Senf dazu geben ?
    Mhm!
    Mal wieder genervt?
    Dabei habe ich Dich weder erwähnt, noch persönlich angesprochen....
    Ich fand den Beitrag von DD6NT wirklich gelungen!
    Dafür bekam er von mir ein Like und habe meinen Senf in Form eines Lobes an ihn dazu gegeben!
    Zur Info:
    Heute (wegen Hitze im Shack) nur 2 Stunden in CW qrv gewesen. Mehr Zeit hatte ich nicht, da ich heute noch davor meine EKSt-Erklärung abgeben musste. DA war ich das erste mal am schwitzen...
    Edited once, last by DL3BAA (August 31, 2016 at 9:06 PM).
