Hi,
erst einmal Frohe Weihnachten und ein guter Rutsch ins Neue Jahr!
Bei uns im OV läuft ein SVXLINK-Link seit längerer Zeit im Prinzip problemlos. Wenn ich Svxlink mit --logfile=... starte, schreibt er jedes Öffnen des des Squelch in das Log. Jedes vorbeiknatternde Motorrad öffnet den Squelch für Sekundenbruchteile und produziert zwei Logeinträge. Natürlich kann ich den Squelch anziehen, damit er uneempfindlicher wird, aber das geht auf Kosten schwacher Stationen.
Wie kann ich die Einträge verhindern? Der Erkenntnissgewinn ist eh nicht erheblich, er müllt nur den File voll.
In Logic.tcl habe ich folgenden Eintrag gefunden:
# Executed each time the squelch is opened or closed
# rx_id - The ID of the RX that the squelch opened/closed on
# is_open - Set to 1 if the squelch is open or 0 if it's closed
proc squelch_open {rx_id is_open} {
variable sql_rx_id;
#puts "The squelch is $is_open on RX $rx_id";
set sql_rx_id $rx_id;
Ist aber auskommentiert,. Ansonsten habe ich nirgendwo etwas gefunden, wahrscheinlich zu blöd.
Wer weiss, wo es noch stehen könnte?
Nur der guten Ordnung halber, wenn ew funktioniert, werde ich natülich das Locale -Prinzip einsetzen...
Georg, DD8ZX
